ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова http://xt.ht/phpbb/ |
Два планетарных крокодила http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=76627 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | kisa [ 15.10.2013 20:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Два планетарных крокодила |
Да, да, нет, стОит, ни в коем случае Интересно, что у меня когда-то подобная рама (это точно 542? у меня "хохлома" была на рулевой ещё) тоже пошла погулять после пайки латунью (бонки) - видать перегрели. И тоже такая странная нитевидная трещина развилась. Предположил, что сталь там не совсем водопроводная - никто не опроверг пока. У Вас опыт, возможности, а вы ещё спрашиваете! Тут бутербродов недоедаешь, горелки какие-то лепишь, потом сварочный пост собираешь, потом навыки нарабатываешь кривыми ручками... Там внутри, по идее, в трубу впаян ещё усилитель, но как-то странно трещина пошла. Да по-любому, красивую накладку можно сделать. Вот я как-то разрезал раму Туриста 92 г (это верхняя труба, усилитель виден): |
Автор: | yanyuk1969 [ 16.10.2013 08:09 ] |
Kisa, спасибо за совет. Как появится свободное время, обязательно возьмусь за ремонт. Цитата: потом навыки нарабатываешь кривыми ручками... Судя по вашим сообщениям, у вас одни из самых прямых рук на этом форуме.
Автор: | yanyuk1969 [ 13.12.2013 08:53 ] |
Ну вот наконец дошли руки до ремонта вышеописанной рамы. Выкладываю подробное описание процесса. Вложение: Исходные материалы: Рама В-542, МАРР-газ для пайки домашних холодильников, ножка для мебели из Леруа-Мерлен за 47 рублей, импортный серебряный припой в обмазке флюсом.Ножка удачно подошла для изготовления заплатки как по диаметру, так и по толщине металла. Места будущей пайки зачистил металлической щёткой на дрели, заодно посрезал все бонки, крючки крепления насоса и петуха за ненадобностью. (планируется односкоростной велосипед для местных поездок за пивом и на озеро) Вложение: Для начала пропаял трещину, вырезал и подогнал заплатку Вложение: заплатка на месте стянута хомутом для плотной облегаемостиВложение: Пропаял (фотоаппарат не поймал цвет, на самом деле металл ещё красный)Вложение: Охлаждаем в снегу.Вложение: Пошёл процесс покраски. Как обычно это хаммерайт молотково-зелёного цвета кисточкой.Вложение: Ну и на следующий день после того как краска подсохла начался процесс сборки. Пока нет колёс, думаю особо не заморачиваться, а купить готовые на базаре в сокольниках.
Автор: | usafa [ 13.12.2013 18:07 ] |
скажите , а вот такой штукой можно паять ? и можно немножко подробнее о припое , ну и как не накосячить |
Автор: | yanyuk1969 [ 13.12.2013 18:37 ] |
Если в баллоне обычный пропан, то скорее всего нет, т.к. он не прогреет трубу до нужной температуры плавления припоя. У меня МАПП-газ это специальная смесь с повышенной по сравнению с пропаном температурой пламени (в своё время покупал для пайки медных трубок в холодильниках). Чтобы припой плавился требуется прогревать металл до покраснения. Труба рамы тонкостенная и прогревается без проблем. А вот уже узел стыка трубы и рулевого стакана я прогреть не смог, там толстый металл и хороший теплоотвод. Можно пробовать прогреть обычнам пропаном, но придётся мудрить, пристраивая на горелку отражатели для противоположной стороны трубы. Вообще-то лучше всего для этих целей использовать газосварочный пост пропан-кислород или ацетилен-кислород с самой маленькой горелкой, нужно только следить чтобы припой не кипел, ну и дыр не прожечь в металле. Ну вообще всё приходит с опытом и практикой. Я как-то умудрялся 6-мм трубку в холодильнике запаивать газовым резаком и получилось. Припой скоммуниздил со своей предыдущей работы, вообще в Москве свободно продается в магазинах и фирмах по ремонту холодильных установок но стоит вроде недёшево. Тут где-то Kisa писал про свои эксперименты с пайкой, поищите на форуме. Вот тут есть статья про припои и пайку http://www.farmina.ru/gl_ing/stat_61.php в основном про медь, но для стали принципы такие же. |
Автор: | usafa [ 13.12.2013 21:18 ] |
Состав смеси: пропан (20%)/бутан (80%). спасибо , я понял , что для меня это всё сложно ) |
Автор: | yanyuk1969 [ 16.02.2014 22:24 ] |
"Сбылась мечта идиота" и вот я стал владельцем коробки, в которой помимо двух газет на басурманском языке лежало вожделенное: Вложение: Вот как выглядит теперь стартон с новым седлом В-17 стандарт:Вложение: Вложение: Ну а паяный В-542 наконец-то обзавёлся колёсами и теперь это фикс. Вложение: Понятно что данная рама, тем более паяная для фикса не очень подходит, но собрал для "попробовать" а вдруг понравится. Тест-драйв откладывается по причине несоответствия дорожного покрытия на улице шоссейной резине 622х23.Обода двойные rainbow rims кетайские, втулки xenium, оттуда же, резина Maxiss detonator, хотя всё это уже ближе к фиксеровсклму форуму. |
Автор: | kisa [ 16.02.2014 23:01 ] |
Неплохи. На фикс туклипсы надо обязательно, а то при "попробовать" может смешно из сидухи выкинуть |
Автор: | yanyuk1969 [ 16.02.2014 23:10 ] |
Знаю про туклипсы, ещё осенью приобрёл. Пока не ставил, потому как валенки в них не влезают. Ну серьёзно, сейчас вроде зима, метров 400 по асфальту я на нём проехал, чтоб тормоза опробовать, седло подогнать, а в огороде снег мокрый лежит, только в зимней обуви можно. Но вроде едет. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
